[OIIFL] Temperatura a dźwięki deski
  • Jervis1
    • 25
    Jako, że siedzę w temacie pozwolę sobie zabrać głos.
    Do gniazd tylko i wyłącznie 3x2,5. 3x1,5 zarezerwowany jest dla oświetlenia
    Jeśli rzucimy 3x1,5 do gniazd to przy pomiarach będą problemy, nieodpowiednia impedancja pętli zwarcia, założy ktoś bezpiecznik 20A to przewód się upali.
    Żeby kożystać z przewodu ochronnego nie musisz wymieniać instalacji w budynku
    Wystarczy dorzucić przewód ochronny do istniejącej instalacji i podłączyć go do szyny neutralnej na klatce tam gdzie masz licznik.
    Na tą chwilę najlepiej rzucić 3x2.5 z ochronnego na razie nie korzystać a w samych gniazdach zrobi zerowanie czyli do bolca podłączyć również neutralny
    Jak masz jakieś pytania wal na PW
    Chcę pić z umiarem, ale umiar nie chce pic ze mną
  • Tichy
    • 544
    Czy to normalne, że jak auto nagrzeje się na słońcu, to po załączeniu klimy przez jakiś czas dobywają się trzaski z deski?
    Przy braku znaczących różnic temperatur nic nie hałasuje...
    • Andys
      • 762
      Nie wiem, czy to normalne, ale u mnie niestety też deska trzeszczy przy zmianach temperatury. Zaczęła dopiero od tej wiosny, przez dwa ostatnie lata nie miało to miejsca
      Andys
      • Ceed1
        • 461
        U mnie jest tak od samego początku. Jak jest ciepło i włączę klimę to przez chwilę słychać właśnie takie jakieś trzaski. Olewam to.
        • Tichy
          • 544
          Ja mam wrażenie, że najbardziej trzeszczy plastik nawiewów i schowka po środku konsoli. Podszybie też czasami...
          • Zorr
            • 2110
            Re: [OIIFL] Temperatura a dźwięki deski
            Zamieszczone przez Tichy
            normalne, mam teraz tak i w poprzednim aucie też tak miałem.
            • piotrek_gdy
              • 7723
              a ja w przedlifcie nie miałem tak
              a w poliftowym trzeszczało jak diabli
              niestety, powtórze to po raz kolejny lift odbił sie na jakości użytych matriałów wykończeniowych, miedzy innymi plastików :cry:
              • wokan
                • 210
                Przed liftem też strzela. Przyzwyczaiłem się i nie zwracam uwagi.
                Elementy deski/układu wentylacji się chłodzą, kurczą to i strzelają.
                Octavia II RS TDI 200/441
                "Wojtek jak ostatnio depnął to buda dotarła do domu 10 minut po podwoziu" :twisted: :diabelski_usmiech
                • alxxx
                  • 1823
                  • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                  Zamieszczone przez wokan
                  Niestety materiały "pracują".. Inżynieria materiałowa próbuje coś z tym zrobić i da się ale za ile? sprawa wiadoma
                  • Tichy
                    • 544
                    Pytanie tylko czy to powszechne zjawisko, czy tylko syndrom Skody...
